一、故障自检及报警
1、数码管、VFD
电脑程控器可识别多种操作及运行的异常状态,检测到异常状态后,数码管显示故障代码,程序停止运行。只有按规定的方法解除报警后,程序才能重新进入故障中断处继续运行,如异常状态报警后无人处理,则每10分钟报警一次。1小时后回到待机状态。
(1)在洗衣机运转时,用手按住“水位”键,进水阀进水,同时洗衣机停止运转,水位指示灯(VFD屏)显示当前进水水位(水位指示随水位上升档次而变化),当松开“水位” 键时,洗衣机停止进水,洗衣机继续运转,补进水过程中不计算程序运行时间。
(2)当在洗衣机运行中按“暂停/启动”键(或待机状态)时,可通过“水位” 键调节水位,水位指示灯(VFD屏)显示设定水位,再按“暂停/启动”键时,水位进水至设定水位后运转。
(机盖打开):在脱水过程中打开机盖,或脱水前机盖已经打开,则进行报警。
(水位传感器异常):当检测到水位传感器异常(如导线短路或断路),或频率超出极限时进行报警
(自动断电功能):在待机状态中(或暂停),如10min内未按启按按键,则进入自动关机状态。电源开关触点自动断开。洗衣机处于无电状态。
程控器可识别6种故障,进行自动报警,提示用户处理 ,详见下表:
序号
故障类别
说明
数码指示
蜂鸣
解除
进水异常
进水或补进水超过20分钟
E4
蜂鸣10秒
打开上盖
再合上
排水异常
排水超过5分钟
E1
开盖异常
脱水中开盖
E2
脱水异常
脱水撞桶3次
E3
预约开盖
预约运行时开盖
E0
水位传感器异常
水位传感器松脱
F1
关断电源
说明:故障报警时数码管以0.5秒ON,0.5秒OFF闪烁。
2、普通:在运行中如检测到异常状态,其显示和解除报警回复正常工作的方法如下:
故障时每10分钟报警一次,6次以后自动关机断电。(断电故障除外)
异常状态内容
异常状态显示
解除方法
1.进水超时(超过20min)
4个水位灯闪烁。其余灭。
打开门盖再合上
2.排水超时(超过5min)
4个过程灯闪烁。其余灭。
打开门盖再合上
4.脱水时门盖打开
工作过程灯闪烁.
合上门盖
5.预约时门盖打开
脱水灯闪烁
合上门盖
6.脱水不平衡
设定的程序灯与工作中的过程灯闪烁,其余灭。
打开门盖再合上
7.水位传感器异常
高、少水位灯闪烁
修理
8.断电失败
所有灯闪
人工断电
二、 故障分析处理
维修时,如果不仔细检查其它部件的状态就更换电脑程控器,可能会导致电脑程控器的再次损坏。所以,维修时若需要更换电脑程控器,请先确认其它相关部件的工作状态是否正常。
1、洗衣机不动作(数码管不亮)检修流程
2、不进水检修流程
3、洗不转(或单向转)检修流程
4、不排水
5、进水不止
6、脱水不转
7、脱水噪音大
8、不自动断电
9、洗涤噪音大
