1、电容坏一般会易引起洗涤,脱水无力,电机不转动
2、离合器损坏容易出现脱水声音大,脱水无力,只能单向反转,不能正转,离合器抱簧坏出现抱簧坏当衣服少的情况下机器能够保证有一个比较高的初速度使得机器尽快高速旋转起来、而衣服多了以后机器没法产生一个较高的初速度从而使得洗衣桶摆动变大。
3、控制板损坏会出现电机无法转动,不脱水,不进水,等故障。
4、不排水一般都是排水电机损坏正常值应为4.5~5.1kΩ。
5、皮带松会出现洗衣不力等情况。
6、洗衣机开机没有放水就运转一般是水位传感器出故障。
7、进水洗涤都很正常但脱水2至5分钟后突然进水并立即转为洗涤状态 一般要检查洗衣机甩水不平衡导致保护,吊杆、防撞开关都有可能出故障。
二、全自动洗衣机故障维修技巧
1、全自动洗衣机不脱水原因
如果是洗衣机机器故障而引起的洗衣机不能脱水可以尝试打开洗衣机后盖,用手移动皮带轮,如果无卡滞现象。接通电源后,电动机有嗡嗡声响而不转动,则是电动机匝间短路或损坏,或电容器没接入电动机回路。此时应切断电源,卸下电动机皮带重新启动。如果电动机仍然不转或转速低,则是电动机故障,应修理或更换电动机。
由于滚筒洗衣机连接导线都采用接插件,因此在运输过程中,由于振动等原因常造成电动机插头松脱或插片在安装时被顶出的现象。此时您需要检查电机或电机插头,如果检查后仍不能使用,则建议送至检修点。
2、全自动洗衣机进水不止
全自动洗衣机出现进水不止的原因一般情况下可能是因为它的进水阀芯被堵住了,这才导致洗衣机在通电之后无法复位的情况,这时就应该及时将洗衣机的进水阀芯更换。
如果不是进水阀芯出现问题,那么问题就可能是出现在它的水位开关上,使用的时间一长,水位开关就会停止进水,引起进水不止,这时就应该更换水位开关。有异物将洗衣机的气嘴堵住导致压力无法传达到压力开关引起进水不止,这时就应该拧下它的大螺母之后拿出内筒,将堵住气嘴的异物取出,这样故障也就得以解决了。
3、全自动洗衣机边进水边排水
在这样的情况下,首先应该检查洗衣机在断电的状态下它的排水阀阀芯是不是已经被卡死,同时检查发信关是否已经到位,如果它内部的弹簧已经被卡住,这时就应该拧开它的阀盖,检查是否有异物被卡住或者是损坏之后及时进行清洁或者是更换。
如果排水阀正常,这时检查出它的手拉动和退回的牵引杆是不是灵活,如果出现了卡住的现象,那么就说明牵引器内部部件已经出现了损坏,这时就应该及时进行更换。在通电进水的状态下,如果牵引器正常,牵引器抖动排水阀芯排水,那么就说明是电脑版程序已经错乱,这时就应该更换电脑板。
