一台夏普SHARP R-5880型微波炉,使用时炉灯亮,转盘、风扇正常,但运行噪音较大并闻到少许焦臭味,炉腔内食物不热。
停机开盖检查。从有焦臭味判断,肯定有某一部件发生短路打火。初步查各电器部件未见异常,着手检查磁控管,拨开两灯丝接线端子,用万用表“R×1”挡测量灯丝阻值正常,再用“R×10k”挡测量其对磁控管外壳的阻值,发现其中一只引脚对管外壳短路。拆下磁控管,用螺丝刀撬开引脚的塑料罩,见到内部绝缘体有打火造成的炭化现象,刮除全部炭化部分后再用环氧树脂充填封装,固化后装回磁控管,插牢接线端子,开机加热恢复正常,复活了一只磁控管。
