故障现象:FUSH1BAOR 1H-1000H型电磁炉,开机立即烧保险丝。
检修:打开机盖,装上10A保险丝管,接驳1:1隔离变压器,卸下加热线盘。接通市电,蜂鸣器发出一声长鸣,启动开关,散热风扇转动,电源指示和加热指示LED均点亮。这说明各组低压输出电源、控制和显示电路基本正常,烧保险丝的短路故障发生在功率输出级或驱动电路上。经仔细检查,发现主电源的滤波电容c2(5uF/400V)内部呈断路状态;高频谐振电容C4(0.27uF/1600V)电容量变小;功率管VT1(GT40T101)各电极间已击穿。于是,用同规格新件更换,并复测接插件CN3和A点上的相关电压值,符合要求后才接上加热线盘L2。装机通电,加热功能恢复,故障排除。
