FS40-6DR型落地扇是美的公司的畅销产品之一。该机的待机功率为1W,采用电容MC2(105/630V)降压,经二极管D1(1N4007)半波整流、稳压二极管ZD1(5.1V/1W )稳压得到+5V电压,供单片机(MD-430)及遥控接收头(REC)使用。由于落地扇一旦插上电源,机内电路板就进入待机状态,因而很容易造成低压供电电路、接收头及单片机等受损坏。下面介绍该电路板典型故障检修。
        例1:上电后无“嘀”声,发光二极管LED1~LED11均不亮。分析检修:用万用表直流电压10V挡测低压供电电路滤波电容EC1(1000uF/16V)两端电压为+5V,正常;测单片机15脚对地电压为+2.2V ,正常;测16脚对地电压升至+1.5V (正常应为+0.4V)。检查发现,晶振XTAL(4MHz)漏电受损。将其更换后,上电试机,故障排除。
        例2:上电后手动或遥控器均能正常开机运行,若将转向键打开,落地扇即停机进入待机状态。分析检修:用万用表直流电压10V挡测EC1两端电压为+5V,正常;测单片机①脚转向信号输出端对地电压为+5V,正常。用遥控器将转向键打开,电压快速降至+0.2V,正常。再将转向键打开时,测EC2(1000uF/16V)两端电压降至+3.8V ,检查发现EC2容量变小。将EC2更换后上电试机,故障排除。
        例3:上电后手动能正常开机运行,遥控不能开机。分析检修:用万用表直流电压10V挡EC1两端电压为+5V,正常;测得单片机④脚遥控信号输入端对地电压降至+3V(正常应为+4V)。检查发现EC3(102 )漏电,将其更换后上电试机,故障排除。
        例4:上电后手动或遥控器有时能正常开机运行,有时不能正常开机。分析检修:用万用表直流电压10V挡测EC1两端电压为+5V,正常;测得ZD1两端电压+2V有时会在+1.5V至+2V之间波动(正常应为+2V),且电路板上ZD1两端周围有过热迹象。用万用表RX100挡检查,发现zD1漏电,将其更换后上电试机,故障排除。
        例5:上电后手动或遥控器均能正常开机运行,将风扇速度提高至快挡(H)即停止运行。分析检修:用万用表直流电压10V挡测EC1两端电压为+5V,正常;用万用表Rx100挡检查风扇快挡(H)发光二极管(LED11),发现其已击穿损坏。将其更换后,一上电试机,故障排除。
        例6:上电有“嘀”声且发光二极管LED7~LED10均常亮,上电后手动或遥控器均不能开机。分析检修:用万用表直流电压10V挡测EC1两端电压为+5V,正常;用万用表RX100挡检查风扇慢挡(L)发光二极管(LED9 )发现其已击穿损坏。将其更换后,上电试机,故障排除。
