用户告之该机运转、显示、控制均正常就是不加热。现场通电几秒钟听不到微波炉加热的“轰轰”声,心想不是高压保险开路便是微波管损坏。开盖,检查此机没有800mA高压保险,检测微波管灯丝阻值0.8Ω,灯丝端对外壳阻值为无穷大,按常规判断微波管未损坏。检测倍压二极管、保护二极管、高压电容均正常,代换上述二极管、电容器后故障依旧。
检查高频高压变压器,根据经验,高压变压器220V输入端绕组阻值为2.8Ω左右,微波管灯丝绕组阻值为0.7Ω,高压端对地绕组阻值一般为80Ω~120Ω。发现高压绕组阻值为186Ω,较一般大许多 。好不容易求援到原规格型号的变压器,测其高压绕组阻值也有182Ω,心存疑惑,先代换再说。换好后放入一杯冷水加热2分钟,听到微波炉加热的“轰轰”声,测其高压端对外壳电压有,1900V,心中暗喜终于解决了问题。但打开炉门,端出水看傻了眼,仍是冷水。剩下便是微波管了,换了一只新微波管试机二分钟,炉中的水开了。为证实原机变压器否损坏又换回原机高压变压器,放入一杯冷 水试机二分钟,同样水开了,故障的根本原因仍是微波管。
为什么产生误判走了弯路呢?一是试机时间太短几秒钟正好是高频振荡微波的间歇时间;二则不能完全按常规、经验维修,不能单从灯丝阻值和灯丝端对外阻值而判断微波管好坏,最行之有效的方法便是代换法。
