安舒牌电热扇外形和壁挂式空调的室内机相似,只是体积略小;前面板有两只轻触按键,红色为“开机”;黑色为“关机”键。本文笔者依照实物绘出其原理图,供广大网友维修参考。
一、工作原理
         220V交流电经变压器降压、D1~D4整流、电解电容滤波后得到12V电压。该电压一路为继电器洪电,另一路经5.6V稳压管稳压后给U供电,红色LED得电点亮,此时集成块U的②、④、⑦脚均为低电平。按动红色开机键,U的⑦脚变为离电平,v4、v3导通,绿色(送风)LED得电点亮,风机继电器J1得电吸合,驱动风机电机转动送风。再按一下开机踺,U的④脚由0V变为5v高电平,V2导通,驱动继电器J2吸合,A路发热器通电发热,面板上红色LED(热A)点亮,送中热风。再按一次开机键,U的⑦脚由0V变为5V,V1导通,继电器J3吸合,B路发热器也通电发热,面板上红色LED(热B)也点亮,此时为送高热风。
         关机时,u的②、④、⑦脚同时由5V降为0V低电平,V1、V2截止,J2、J3断开,发热器停止发热。因V3的b极接有100uF电容,故J1延时15秒左右才断开,以免风机停转后发热器的余热烫坏塑料外壳。
二、故障检修
          此电热扇最常见的故障为按动开机键,开机LED亮,无任何反应。
          在使用中,开机键按压频繁,极容易造成其疲劳失效,可用易购常见的彩电轻触健换之。
          另外,J2、J3继电器因其触点通过的电流很大(大于5A),若出现打火或烧结的故障,可选用12V、电流大于10A同体积继电器代换。
