接修一台美的C21-RT2002触摸型电磁炉,通电后,整机无反应,电磁炉不加热。该故障通常是低压供电电路出现故障所致。拆开面盖,拆下主电路板(型号为TM-S1-01E),检查保险管PUSE1、整流桥BD1、门控管IGBT均正常,再用数字万用表检查抗干扰电容C1、滤波电容C4和谐振电容C5也正常,这说明高压供电电路及高频谐振电路正常。由此判断,故障在低压供电电路。
实绘低压供电电路如图1所示。该电路主要由开关电源芯片u2( VIPer12A)以及高频脉冲变压器T2为核心组成离线式开关电源电路,分别输出+18V、+5V直流电压作为风扇电机、单片机U1 (S1-01EV12-2L-0711)、检测保护电路以及显示电路工作电源。首先检测开关电源输入电路二极管D1、D2、D6,保险/限流电阻R33以及滤波电容EC29等元件,发现R33已裂成两截,这说明开关电源电路存在严重的短路故障。顺着电路查找,发现EC29呈短路状态。更换R33 (22Ω/2W)、EC29(4.7uF/450V)后,接通电源测得+18V、+5V电压均正常,电磁炉发出“嘀”一声,但触摸开机键,电磁炉不开机,显示屏及功能指示灯无显示。
无显示故障估计是控制显示板+5V供电异常所致,实绘显示板+5V供电电路如图2所示,+5V电源通过排插CP101的②脚经EC137、C36高低频滤波后加至控制显示集成块U101(CM6934A)的⑨脚。拆下控制显示电路板,发现电路板两面积满油垢,洗净后检查排插CP101接触正常,排线也无断路故障。用万用表DC10V挡测量U101的⑨脚电压为0V,正常电压为+5V。断电,顺着线路检查,发现CP101的②脚至U101的⑨脚的铜箔有断点,如图2中的A点,用细铜线跨接焊牢后,通电开机,故障排除。
