接修一台美的W7022J微波炉,该机原故障是保险管熔断,换上同型号的保险管后试机照明灯点亮、风扇电机及转盘电机运转,但几秒后保险管再次熔断。
       上述故障现象说明微波炉严重过载。于是将微波炉变压器高压输出端断开,重新安装好保险管后试运行照明灯点亮、风扇电机及转盘电机可以运行,说明故障应该在磁控管、高压二极管、电容器及双向二极管等处。
       首先断开电源取下电容器、双向二极管、高压二极管并用万用表电阻挡对其分别测量后发现双向二极管击穿,其他元件完好。用新双向二极管更换后开机试运行故障排除。
       微波炉元件测量方法:
1、磁控管OM75S检测
(1)在磁控管灯丝端子之间进行测试, 电阻值应小于1Ω。
(2)在任一灯丝端子和磁控管(接地)之间测试,电阻值应无穷大;如果电阻很小或为零,那么该磁控管应更换。
2、高压电容器检测
(1)将测量仪器设在最高电阻量程。
(2)正常现象:测试电容器两端子,在短时间内(实跳)显示导通,充电后的电阻大约为750kΩ;端子与外壳的电阻应无穷大。
(3)不正常现象:短路电容器始终导通;开路电容器因其10MΩ的内阻而始终显示大约10MΩ的电阻值;若高压电容器中的内部线路接线开路,就会显示一个无穷大电阻。
3、高压二极管T4512(又称单向二极管或高压整流器组件)检测
(1)将仪器设置为最高电阻量程(注意:测量仪器的电池至少也必须具备6V的电压,否则在两个方向都会显示无限大电阻)。
(2)正常电阻在一个方向是无穷大,在另一个方向大于100kΩ。
4.双向二极管(又称保护二极管)检测
(1)将仪器设置为最高电阻量程。
(2)断开导线,将保护二极管从电路上分离出来。
(3)正常现象应该是从两个方向测试保护二极管的两端,电阻值都是无穷大。若其已损坏,将在一个或两个方向上表现出导通性。
5、高压变压器检测
(1)初级绕组,约1.25Ω阻值。(2)次级绕组,约16Ω阻值。(3)灯丝绕组,小于1Ω阻值。如果所测得的读数不符合,上述数据,则高压变压器可能有故障,应进行更换。
      元器件的检测均是在切断电源后并将电容放电,拔掉各相关接线后进行。
