接修一台杂牌电磁炉,品牌型号是红宝H60,用户说前几天突然出现功率变小的现象,接着用了一天就不加热了。已找两位师傅修过,未查出原因。通电试机,放锅后不加热不报警,不放锅也不报警,用户说有时候不放锅会报警。拆开机器发现大电容大电阻、驱动三极管IGBT功率管LM339等元件都无异常,主板也不脏。测量各供电电压及关键点电压都正常,断电在路测量大电容、大电阻、三极管可调电阻等元件也正常(测谐振电容时要断开线盘)。冷静下来想一想:开始是功率减小,接着就不加热了,并且有时报警有时不报警。这些故障牵扯到较多电路,如电流检测、功率驱动放大电路,PWM驱动及各种保护电路。另外,无锅不报警的原因有浪涌检测IGBT高压保护检测、功率驱动放大电路PWM驱动信号异常等。有时报警有时不报说明电路处于一种不稳定状态,包括接触不良。综合分析后认为此机故障原因可能是MCU异常,因为单一的电路损坏不可能出现这么多的故障现象。一般来讲,正常情况下MCU损坏几率很小,会不会是MCU插座接触不良导致的诸多问题,果断拆下插座,将MCU直接焊在电路板上,如图1所示,反复试机一切正常。
提示:对于MCU装有插座的电磁炉,当出现类似或其他所谓的疑难故障时,可将MCU直接焊在电路板上一试。
