飞利浦HS800A型电动剃须刀电路原理图如下图1所示。
例1:接通交流电源,电池充不上电,电机也不转(飞利浦HS805A、HS805RXA与HS800A电路完全相同)。
此故障除了电源插头接触不良和电源引线还有以下原因;(U220v/110V市电选择开接触不良。在使用220V市电时,可将“220V"接接到电源插头上,不使用s1;(2)保险FU熔断或接触不良。FU为电流/温度双功能保险,规格是250V/IA/102C,紧贴在电源变压器T的绕组上,如果通过。的电流大于1A或绕组温度超过1029C时,FU会熔断。FU熔断说明负载过重或严重漏电,要查明原因并加以排除;(3)电源变压器T初级或次级开路。可用220V(2x4V)功率3W的变压器更换,此时S1也可不用;(4)电池GB损坏或接触不良。此时交流供电不能充电,电机M也不转动。
例2:电池充电正常,电机不转。
电机支路有故障:(1)S2“剃须"位置接触不良致电机无电;(2)保护稳压管VD3(3V/0.5W)击穿短路或漏电,此时FU可能会烧断;(3)电机M本身有故障,正常时,各绕组的直流电阻应相等,由于电机相邻两整流端子测得的电阻值,应该是被测绕组和另外两个绕组串联后再并联在一起的数值,例如每绕组正常时为60Ω,实测相邻整流端子间的阻值应为400[60x(60+60)]/[60+(60+60)]。若实测阻值为120Ω说明被测绕组开路,而另外两个绕组正常。若实测阳值小于40Ω甚至为0Ω,说明被测绕组短路或漏电这往往是整流端子间绝缘间隙短路,可用小刀刮千清刷干净间隙内的污垢和碳屑(碳刷磨损导致),再用清洗剂轻刷干净即可恢复正常。
