最近一用户送来一只“奔腾”智能型电饭锅,并随锅带来一份厂家提供的使用说明书。据用户介绍:电饭锅的故障是通电后显示屏显示“E4”,所有的按键都失去作用。说明书中介绍电饭锅通电后显示"E4"是锅盖温度传感器短路,但送了几家修理店检查后都说该锅无法修理。详细阅读说明后,心想另换一只新温度传感器不就好了,满口答应下来。
拆下锅底板,拔下传感器引线插头(因为这只插头很小,用万用表无法直接检测传感器是否短路),用两只大头针分别插在两只插孔中,用指针式万用表的Rx10挡测量,表针不动,温度传感器没有短路。是电路板插座或有关元件短路?用万用表测量插座的两只插脚,表针小角度偏转,但不是短路。怀疑电路板有故障,拆下电路板,在路粗查电路板的每个元件,没有发现可疑的地方。该检查的地方都检查了, 最后只能认为集成块损坏,如果真是这样,就只有向厂家购买电路板,否则此锅无法修理。而邮购电路板,厂家卖不卖?用户能否接:受邮购的价格?换为新电路板后结果如何?这些都是未知数!或许这些就是前几家修理店推诿不修的原因。
         考虑再三觉得这类电器的集成块都是专用的,在商店很难购买,不应该如此娇气,否则这类电器不可能占领市场,厂家不会不考虑这个问题。根据说明书的意思,锅盖温度传感器短路是这种锅通电后显示“E4”的唯一原因,既然是这样,那么反过来说,如果锅盖温度传感器没有短路,则锅通电后就不应该显示“E4"。遵循这个思路我反复通电观察,一次通电后发现显示屏"E4"消失,显示正常,断电再通电仍然显示正常,盖好锅盖(之前我偶然打开锅盖没有随手关合),再次通电,显示“E4",而打开锅盖再次显示正常,这说明电路本身包括温度传感器在内的所有元器件良好,电路能正常工作,电路的工作正常与否和锅盖的开合状态有关,是锅盖在开合的某个状态对电路的某个部位产生了影响。仔细观察,锅盖开合能影响的唯-部分是传感器的引出线,这根引出线从锅盖出来经过锅盖转轴的上方再向下直达锅底部的电路板,估计是锅盖在日常使用中的频繁开合,其转轴与传感器的引线不断摩擦,导致引线表面绝缘层因长期摩擦而破损,锅盖合盖时两根引线的破损处相互碰触,形成短路,所以锅在通电时显示“E4" ,故障原因终于找到了。
          拔下传感器引线插头,拆下锅盖并取出转轴与弹簧,发现引线表面绝缘层完好无损,而且引线经过转轴的地方由定位卡固定定位,与转轴相隔一定的距离,根本不可能与转轴产生摩擦。仔细分析锅盖开合的过程及对引线可能产生的影响,既然不是短路,那就只能是......我突然意识到厂家提供的说明书中有关部分的内容可能是错误的,电饭锅通电显示“E4"不是因为锅盖温度传感器短路,而是传感器开路,只有这样才能解释为什么电路工作的正常与否和锅盖的开合状态有关。由于锅盖在日常使用中频繁开合,传感器引线也受到频繁的弯折,其芯线很容易折断,因芯线折断后其外表完好,真观不能发现,当锅盖合盖时,引线被拉伸,断线头分离形成断路,所以电饭锅通电后显示"E4",而锅盖打开后引线放松复原,断线头接触,通电后显示正常。我用手慢慢的弯曲锅盖转轴附近的那一段引线,凭手感发现有一处很软,弯曲力度也比其他地方小一些,确定断路点就在这里。用烙铁剥开此处的塑料绝缘层,露出了断线头,把断线头焊接后套好套管,装机后通电试机,一切正常。
          小结:一只电饭锅被几家修理店推来推去,众多修理人员束手无策,笔者修这只锅花了那么大的精力,费了那么多的时间,绕了那么大的圈子,全是因为对生产厂家提供的那份说明书中所说的“通电后显示E4是锅盖温度传感器短路”这句话深信不疑,检修思路也受到这句话的误导。
