接修一台型号为G8023CSL-2C微电脑控制的微波光波炉,因第一次更换5kV 0.75A的高压保险管后,连续多次在微波加热时屡损高压保险丝,查所有电器元件均正常,这次又不能微波加热了(光波正常),特送我处维修。
        打开上盖,分别拔下微波管、高压电容(先放电)上高压二极管、高压保险管的卡口插头(高压保险管的插头见图1中故障点),发现高压保险管与电容相连的插头口很松,轻轻地一拉就掉了,而其他的插头相接部分十分牢固,非用钳子不可。
        因光波可以加热,故判断机内无短路元件,用MF47F万用表分别测其微波管灯丝两端,再测灯丝与外壳间的绝缘电阻正常,不漏电高压二极管正向电阻150k,反向为无穷大,正常。高压电容充放电正常,用UT601电容表测其容量为1.007uF,均在正常范围内。打开高压保险管的塑料外壳,取出保险管一看,弹簧形的保险丝已完全熔化了,因手上没有原样的保险管,用一只5kV 0.9A的保险代换,恢复电路,在炉内放一小杯水,不加盖试通电加热,微波管工作了,设定的时间是一分钟,加热过程中,发现有两次高压打火现象(见图1中故障点),这可能就是屡烧高压保险丝的“真凶"。断电取下此处的插头,先用尖嘴钳将卡口金属片向里压紧,再套上热塑管,将其用力推进高压电容的接线座子上,手感与其他插头一样牢固,后又复查类似的卡口插座,均是紧固的,合盖复原,交给顾客。一周后信息反馈,顾客天天用微波加热,再也没有烧高压保险了。
       小结:此次的特殊故障维修,实际上是由于第一次的维修埋下的隐患。一般情况下,像微波炉这种多线多插头的电器,插头的相连部分是十分紧固的,插头的设计者都会考虑到防脱滑、防打火,至于高压保险与电容之间的连线就更不用说了。 第一次拆这样的插头,单用手很难拔下 ,必须使用工具,而用工具拔这样的插头易使插头的弹片变形,变形的插头必须加工后再插,接触才会良好,否则就会埋下隐患。此款微波炉已多次换高压保险管,插头的拔插次数就多了,未对插头调整加压,接触肯定不良,高压打火烧保险就在情理之中。
