接修一台美的M1-L201B变频微波炉,故障表现为不加热,操作一切正常。于是拆机检查,因为这种变频微波炉维修少,经验欠缺,于是还是按照老式的检修方法,检查微波管,插座对地没有短路,去掉插座,检查高压,感觉放电一下就消失了,由于没有老式微波炉连续放电现象,我不敢确定是保护了还是变频板有问题,于是还是决定拆下变频板研究一下。
         后来拆下变频板单独检查,发现有时候有高压,有时候没有高压,于是测试变压器初级,当用表笔测试初级线圈时候,有逐渐升高500V左右电压,但是当我开启微波炉,再去测试初级电压就没有,这点我不知道原因,后来又测试微波管灯丝电压也是一样的,就是先用表笔测试灯丝两端,开启微波炉灯丝就有,而且过十秒左右消失。
         这样我也无法判断故障点,本来想买一个变频板,但是检查我的变频板又没有明显损坏的地方,于是决定还是先拍一个微波管回来试试,结果当我新的微波管换上去以后,微波炉还是不加热(这时候我的变频板没有装上去,因为我还不确定它的好坏?),这下我有点迷惑了,而且新的微波管装上去以后,我去测试之前的电压数据还是差不多,因为买微波管之前特地交代过卖家,微波管要试机发货,这样我就故障点完全确定在变频板了,当我决定买变频板,我看过一条评论,说是在卖家指点下,接上地线就好了。后来我才恍悟,我那变频板没有装上去,可能就是地线未接入,后来看我拆下的塑料框架,果然有一根接地线,于是变频板装上机器,微波炉修复。
