接修一台友谊XQB36-3型全自动洗衣机,在使用过程中不能排水,且用户称当时还闻到焦煳味。根据用户所述,故障原因很可能是排水电磁铁线圈短路被烧毁。到了用户家,先拆开洗衣机后盖板,接通电源,设定在排水状态,不能排水,通电1分钟左右,手摸电磁铁线圈表面温度较高,马上断电。然后用改锥扳动电磁铁衔铁端部,拉开排水阀门,把洗衣机桶内的水排放掉,以便检修洗衣机。
         该洗衣机的排水电磁铁是半密封式敞开型直流电磁铁,其工作线圈有两段:吸合线圈A和保持线圈B,两者串联,如图1所示。
         与线圈B并联的电路上有一对由按钮控制的触点,即按钮开关。在电磁铁不通电和刚通电时,即在洗涤和刚进人排水时,按钮开关处于接通状态,只有吸合线圈A接入电路。由此刚排水时,通过线圈的电流很大(约1.6A),电磁铁产生,足够大的吸引力将衔铁吸入,当衔铁全部吸人后,衔铁上的压板将按钮压人,使按钮开关的触点分离,于是保持线圈B被接入,两线圈串联后的电阻约为3100Ω,电磁铁的工作电流降到60mA左右。
         拆下电磁铁,检查发现电磁铁的塑料框架板已变形,线圈被烧毁。更换电磁铁后开机试验,刚接通电源,就听到电磁铁的吸合声,正常时应在进人排水状态才通电吸合。根据维修经验,看来控制排水电磁铁工作的双向可控硅已失控。于是检测电脑板上对应的双向可控硅TR3,发现其阴极和阳极已击穿短路,更换后试机,故障排除。
         提示:若全自动洗衣机中的电动机、进水阀或排水电磁铁中的线圈短路严重,其对应的双向可控硅极易连带损坏,检修时应注意。
