反复按压电源开关键发现偶尔能显示故障代码“E2”,随后显示变为“0”,此时可短时正常加热。根据故障现象,先查得故障代码“E2”的含义为电网电压过低(AC170V以下)保护。检测并代换市电检测相关电路元件,未发现异常。通过仔细观察,感觉风扇电机在接通电源时转动的速度较慢,即转动无力。测得风扇电机的供电电压为12V(正常时为18V),拔下插头(CN2),单独给风扇外加一组18V电压,风机转速正常,这说明风扇自身正常,故障原因应在18V供电电路。
18V电源电路如图1所示,电源变压器(T1)次级感应电压通过二极管D9整流后,再经VIPer12A(IC1)内部与外接的18V稳压二极管(ZD1)稳压得到+18V电压,供给风扇和LM339等元件。检查发现ZD1的负极端与焊孔处有点蓝色锈迹,焊下ZD1测其正向阻值为6kΩ、反向为80kΩ,正常时其反向阻值应接近无穷大,判断ZD1损坏,换上一只18V稳压二极管后,故障排除。若手头无18V稳压二极管,可用2只9.1V稳压二极管串联代替。
