一台AUX-S9型理发器,按动“开/关”键能工作,但再次按“开/关”键却无法关机,直至电池电量耗尽。该理发器采用单片机( 型号已抹去)对电机及内置锂电池的充放电进行控制,实绘电路如图1所示。电机控制管采用N沟道场效应管9926A,内置锂电池的充电控制IC采用TC4056A。单片机5脚外接按键"S1",未按下“S1"时,单片机5脚为高电平;按下“S1",单片机5脚从高电平变为低电平。
        更换电池后,实测单片机5脚电压一直为低电平,明显异常,怀疑电路板有漏电现象。清洗并烘干电路板后试机,故障依旧。因单片机5脚还经电阻R7与数码管相连,所以怀疑数码管异常。拆开数码管检测,有多只发光二极管损坏,换新后开/关机正常,但在试机过程中发现,在关机后电机停转时,即使不接入充电电源数码管仍会显示“充电",判断充电电路有问题。
         检测充电控制芯片TC4056A外围电路,发现TC4056A的7脚(CHRG)所连过孔因腐蚀而开路,即与单片机11脚不通。用一段导线跨接上述过孔(如图2所示)后通电试机,故障排除。
