一台九阳JYC-21CS5电磁炉,开机后不定时显示故障代码“E0"。拆机检查,发现油污较多,清除油污并晒千后试机,故障不变。测量大功率电阻,均正常。代换U2 (LM339)及IGBT管后试机,故障依旧。转向检查驱动电路,如图1所示,发现Q301(S8050)的b-e结时通时不通,判断Q301性能不良。更换Q301后试机,故障排除。
