一支力博得LBE0658型电动牙刷,不开机,将其放在无线充电底座上也没有任何反应。拆下电动牙刷的底盖板,里面有积水滴出。用吹风机将线路板吹干,测量锂电池两端电压为3.7V,取下电池,用锂电池专用充电器对其充电,电池电压能逐渐升高。该牙刷的实绘电路如图1所示。
        当把电动牙刷放在无线充电底座上时,无线充电感应线圈感应的电压经D2~D5整流,得到一脉冲直流电压,一路送给Q2的S极,另一路通过R5送到U1的8脚,U1的6脚输出高电平,Q1和Q2均导通,Q2的D极输出电压,给锂电池充电。
         当U1的13脚检测到锂电池电压达到设定值时,U1的6脚输出低电平,Q1和Q2截止,停止给锂电池充电。检测线路板,发现按键SW内部锈蚀,流出的铁锈水造成U2(3V稳压芯片)的输入脚(2脚)对地短路。更换SW并清除U2的2脚与地之间的铁锈;为了防止漏水,更换牙刷顶部的防水胶后上电试机,故障排除。
