小天鹅XQ30-8型全自动洗衣机,洗涤时波轮不换向。该机采用微电脑程控器,按厂家介绍有关维修方法,只有更换电脑控制板。在检修中笔者认为更换电脑控制板对用户来说费用会加大,是否更换电脑板应根据电脑控制板损坏程度而定:若遇电脑控制板芯片(1402WFCS)损坏,可考虑更换电脑控制板;若是某个小元件损坏且能更换时,则可不必更换电脑控制板,以节约维修成本。
    首先拆开洗衣机上盖四个角上的螺钉,在控制按键下面有三个螺钉,同时拿下。这样就可将控制板拿出来。该机控制板用胶全部密封起来,是为了防水、防潮,给检测更换元件带来一定困难。先判定电机自身是否有故障,将控制板红色线(与灰色线在一个插头上)与电路断开,故障依旧。还原红色线,把蓝色线(与桔红色线在一个插头上)与电路断开,这时洗衣机无任何动作。再将蓝色线与红色线对调接入,波轮旋转方向随之改变。(从实物中查出红、蓝色线是控制电机正、反方向旋转的)。通过以上实验,判定故障在红色线电路上,电机是好的。
    通过透明胶封可看见红色线与可控硅TRl相连。这只可控硅就是负责控制电机单向旋转的。从电路图中可看出,正常时芯片的④⑤脚周期性输出控制信号,使Q1、Q2、TRl、TR2轮流导通,就控制了电机周期性正转、反转。因波轮单向旋转,首先测与其相关的元件。因控制板有一层透明胶封住电路板,用普通表笔无法检测。笔者在表笔上焊大头针,将大头针直接插入透明胶内去测量各个元件,效果不错。注意胶有弹性,针插下去测量时一定要加一点力,以免接触不良造成误判。
    经测量,Q1基极有0~2V的电压在变化,TRl可控硅G极有电压5V左右的变化,而TRl输出极(与红线相连)无电压输出,说明TR1可控硅已坏,需更换。要更换可控硅,还需将可控硅焊接处正、反两面的透明胶清除干净。可用手术刀小心慢慢地切,操作过程中特别注意不要把印刷线路板一面的连线铜皮划伤或切断,造成新故障。
    拆下后用表测可控硅已坏,型号为BCR8PM,更换后试机,故障排除。更换元件后必须把切除的透明胶部分用蜡封好,以免日久漏水造成更大故障。这样修理虽然困难多,但减少了更换控制板所需的更多费用,更换一只可控硅只花几元钱,而更换一套控制板需费用200元左右,当然还是前者合算。
    一个维修者在修电器时,应更多地考虑用户的修理成本,这样给自己的维修店带来的信誉、经济收入将会更多、更大。
