洗衣机的噪声有三种,它们来自电动机、波轮轴,或由共振造成。
一、电动机噪声
接通电源后,电机有嗡嗡声,在开机瞬间稍能转动,但运转不起来。这种情况一般是定子主副绕组中,有一相绕组断线所致。要注意,洗涤电机与脱水电机不同,洗涤电机两个绕组的线径匝数相等,每个绕组都可作为主、副绕组,以保证电机在正、反方向旋转时,技术性能上的一致性。因此洗涤电机在正转时有故障,但在反转时就不一定有故障。
电机能转动,但噪声很大,一般为电机的轴承缺油磨损产生。因此轴承内必须加上黄油,否则极易损坏。
二、波轮轴的噪声
波轮轴转动时有“吱吱”声,一般是由于皮带轮与三角传动带之间摩擦阻力增大所致。由于连续工作,使温度升高,导致三角传动带局部发涩,随即产生“吱吱”尖叫声。排除方法是,取下三角传动带清洗后,涂上蜡烛油,“吱吱”声即可消除。
三、共振噪声
洗衣机箱体用薄钢板制成,很容易与洗衣桶产生共振噪声。消除方法是用硬泡沫塑料充填在箱体与洗衣桶之间,最好找到振动最强烈的地方,破坏共振条件,噪声即可消除。
