爱德XQB45-4DA是一种新型微电脑控制的全自动智能洗衣机。这种洗衣机具有以下五个特点:(1)具有四个常用固定洗衣程序,只要选择其中一个程序,按一次启动键后就可自动完成洗衣的全过程。(2)智能微控制系统可控制电动机带动波轮依据不同的周期进行快速正、反转(波轮正、反转间隔仅约O.5s左右),由此而产生四种高压仿真手搓式水流,从而使洗净度更高,而织物的磨损率则较低。(3)具有定时洗衣及时间显示功能。用户可以预先设定洗衣时间,到达设定的时间后即自动开启洗衣机并完成洗衣的全过程,并用数码管显示开机后洗衣剩余的时间。(4)水位调整系统采用鉴频式无触点控制方式,从而彻底消除了老式压力触点式水位开关易疲劳、烧损、触点粘连等缺陷。(5)具有多种安全保护自动显示以及故障快速检测显示功能等。
    爱德XQ45-4DA型洗衣机在程序控制器的控制下完成洗衣作业。该洗衣机的电气原理图如附图所示,程序控制器电路见站下载栏目。程序控制器是由一块美国NS公司生产的大规模微处理器集成电路COP8786为主组成。各种电动机及电器的工作状态均由一块TH0-MSON驱动集成电路配合微处理器发出的指令来完成。下面简述程序控制器电路的工作原理。
    1.电源电路程序控制器的直流供电电路由电源变压器TRAN 3、桥式整流电路vD3~VD6、滤波及旁路电容c3-c5以及由vT3三极管、vD8稳压二极管组成的简单串联型稳压电路所构成。插上洗衣机电源插头后,交流220V电压经TRAN 3变压成为低压AC(交流)电源,经VD3~vD6桥式整流变为直流不稳定电压,再经串联稳压电路稳压成为5V直流电压,提供给微处理器Icl的供电电压输入端⑧脚及其外围的有关电路。各电动机及交流电器是由双向可控硅受控导通得电后进行工作的。
    2.复位电路  微处理器COP8786的复位电路主要由vT4、vT5等元件组成。其工作原理如下:开机时,微处理器COP8786的34脚为低电平,稳压调整管VT3发射极输出的+5V电压一方面为微处理器⑧脚供电,另一方面又通过电阻R5对电容c9、c15充电。由于电容上的电压不能突变,故此时vT4管因其基极为低电平而截止,VT5管因其基极为高电平而导通,集电极为低电平,使COP8786的34脚维持低电平。随着电容上充电电荷的逐渐增加,VT4管的基极电压逐渐上升。当该电压上升到一定程度,使VT4管处于正偏状态时,vT4管由截止变为导通,其集电极为低电平,使vT5管因其基极为低电平而截止,其集电极为高电平,COP8786 34脚变为高电平。在34脚由低电平到高电平的转换过程中,低电平的持续时间约为10ms左右,在此持续时间内,微处理器完成初始化,并进入正常工作状态。
    3.时钟振荡电路时钟振荡电路由COP8786微处理器⑥、⑦脚内电路及其外接的R21、x1、c23组成。振荡电路的振荡频率为5MHz,用以向微处理器提供工作节拍时钟信号。
    4.同步脉冲电路  同步脉冲信号取自电源变压器TRAN 3的次级绕组,经vDl、vD2全波整流,再经电阻R1、R2组成的分压电路进行分压后加至VT2管的基极,经其倒相放大后从集电极输出并直接加至微处理器Icl的35脚,作为双向可控硅过零触发的同步信号。
    5.外指令信号输入电路  外指令信号输入电路由swl~SW5以及电阻R01~R05等组成。当用户依次按下开关SWl~SW5,使⑨-13脚分别为低电平时,微处理器即有定时、水位、行程选择、程序选择、启动/暂停洗衣五种功能的键指令信号输入Ic内。CPU将输入的信号进行解码,然后根据所得的结果发出执行指令,以进行程序的设置、启动和暂停洗衣等功能的操作。
    6.驱动电路驱动电路以THO—MSON集成电路Ic2为主组成。该集成电路的信号输入端(①一⑦脚)与微处理器Icl的21~23脚、20-17脚直接相连,且受微处理器输出信号的控制;驱动集成电路Ic2的输出端则分别通过限流电阻R32、R35、R30、R31、R33、R34、R36与7只可控硅vTRl~vTR7的触发端相连接。当驱动集成电路Ic2的16、14、11、⑩脚有触发信号输出时,相应的可控硅VTR7、vTR6、vTR4、vTR3被触发导通,进而控制排水电泵、柔顺剂电磁铁、进水电磁铁、排水牵引电机进入工作状态;当Ic2的15、12脚有触发信号输出时,可控硅VTR2、VTRl被触发导通,以控制洗衣电动机作正、反向转动;当Ic2的13脚有触发信号输出时,就会使vTR5双向可控硅被触发导通,使电源开关的电磁吸合装置得电,电源被自动切断。
    在这部分电路中,R37与c36、R38与c37组成的串联阻容吸收保护电路分别并接在双向可控硅vTRl和vTR2的两端,用以防止浪涌电压损坏可控硅。
    7.脱水保护电路脱水保护电路主要由Icl③脚外接的c2l、R20、VDl4、R19、c20以及安全开关SAl等组成。该电路有开盖保护功能和脱水异常保护功能。如在洗衣机进行脱水时开盖,SAl开关因开盖后传感杆机构的作用而处于断开状态。此时,Icl的③脚为低电平,微处理器内电路得到这一信号经解码后,就会立即发出急刹车保护指令,以进入开盖保护状态。
    当洗衣机处于脱水状态时,如桶内衣物堆积不均匀,重量偏向某一侧,由于离心力的作用,使高速转动的脱水桶剧烈振动并以几十赫兹的频率撞击安全开关SAl的传感杆,则安全开关SAl连续输出通、断信号,Icl的③脚连续出现
高、低变化的电平信号,于是微处理器内部电路对高低变化的电子信号解析后发出纠偏指令,此时.洗衣机将进入“停水--进水--漂洗--排水--脱水”这一工作过程,以消除脱水时衣物摆放不均匀造成的振动现象。
    8、水位识别电路水位识别电路主要由四挡电子水位传感器以及Icl 38脚外接的vT6、vDl2、vDll等元件组成。用户在进行水位选择时,实质上是选择程序控制器给出的四个预定频率,这四个频率分别对应着高、中、低2、低l四种水位。水位选择器的高水位振荡频率为22.6kHz,空水位振荡频率为25.2kHz。当Icl 38脚上接收到水位选择器的频率达到程序控制器的预定值后,程序控制器中的微处理器便发出指令停止进水,然后进入洗涤程序。
    9.蜂鸣器电路蜂鸣器电路主要由蜂鸣器B以及vTll管等组成。蜂呜器B受微处理器Icl 24脚输出信号的控制。当洗农机洗涤过程全部结束,或是由于某种原因而使洗衣机处于保护时,Icl的24脚将输出一个高电平的脉冲信号。该信号经vTll管放大后去驱动蜂呜器B发出声响,以示报警。
    10.显示电路显示电路分发光二极管显示和数码显示电路两部分。
    发光二极管显示电路主要由LED01~LED07与LEDl/A—LED7/A这14只发光二极管组成。这些发光二极管均受微处理器Tcl 39或40脚,以及25-31脚输出信号的控制,用以指示程序的设置情况及其工作状态。当Icl的39脚输出为高电平时,VT9管因其基极为高电平而导通,使LED0l—LED07的正极端加上Vcc电压(约5V左右)。该电压由Vcc电源经导通的vT9管的c—e极间而来;当Icl的40脚输出为高电平时,VTl0管基极为高电平而导通,使LEDl/A—LED7/A的正极端加上vcc电压。此Icl的25~31脚中某一端有低电平信号输出时,相应的发光二极管就会导通发光,以示程序设置情况和工作状态。
    数码显示电路主要由数码管及vT8、vT7管等组成。该电路也受微处理器25~31脚以及①、②脚输出信号的控制,用以显示每个洗涤程序完成的时间、剩余时间以及定时开机的定时时间。当洗衣机因某种原因出现自动保护时,数码显示电路还受微处理器Icl内智能检测电路的控制自动显示出故障代码,以示洗衣机出现了哪一种保护。维修人员和用户可根据所显示的代码,去检查其相应的部位,一般即可使问题得以迅速解决。各种显示字符及可能出现故障的原因列于附表中。
