一个希佳L200直发梳,通电后按“开/关”键无法开机,不加热。该梳采用阻容降压电路,在稳压二极管ZD两端得到5V电压,供给单片机①脚,如下图所示。正常时,长按“开/关”键3s左右可开机,连续按“开/关”键可调加热温度(150°C- +170°C- +190°C)。IC1①脚输出控制脉冲,使可控硅TR(BT137)导通角变化,加在PTC电热管两端电压改变,从而实现调温目的。通电,实测贴片稳压管ZD两端电压仅为2V左右,正常电压应为5V。测限流电阻222正常,换降压电容(1.5uF )无效;仔细检查,发现贴片稳压管ZD有漏电现象。换用一只5V稳压二极管后通电试验,开机加热调温正常。
