一台“天之蓝”豆浆机,通电加热正常,不打浆。豆浆机加热正常,说明电脑控制板供电正常,控制程序正常。不能打浆,可能原因为打浆电机烧坏,或驱动/控制电机元件损坏所致。拆机,测量打浆电机电阻正常,电刷完好,连线完好。电路如图所示,测量驱动管Q3(8050)正常,继电器JK2完好。仔细检查发现,继电器JK2线圈两端并接吸收二极管D6(1N4148)已击穿。换用新二极管后通电试验,加热打浆完全正常。
      提示:由于二极管D6击穿,短接了继电器线圈,造成虽然Q3有正常驱动电压输出,但继电器无法正常吸合,打浆电机得不到供电电压,不能打浆。
