接修一台九阳JYY-50YS10电压力锅,通电后屏显“E3”代码,蜂鸣器鸣叫,不加热。拆机,检测主板上的锅底温度传感器阻值为130k,上盖温度传感器阻值为无穷大。判断上盖温度传感器有故障。拆下上盖,卸下手柄塑料壳,发现上盖温度传感器与一只用于检测开/合盖的微动开关串联,如图1所示。实测发现,上盖转轴处的一根导线断裂。加长导线并接好后试机,故障排除。
