嘉美QF-150A电磁炉温度过高,保护失灵
2017-05-16
作者:电子报
1429
根据故障现象分析,主电路工作基本正常,主要原因是保护电路有故障。过热保护电路由运算放大器Ic2(LM339)和RT3热敏电阻等组成。RT3安装在炉面板下方与微晶玻璃表面紧贴,如果IC2或RT3损坏,均会导致保护电路功能失灵。分别检查IC2和RT3,发现热敏电阻RT3断路,使IC2输入脚为低电平(正常应为高电平)。更换一只同规格的热敏电阻RT3后试机,电磁炉保护功能恢复正常,不再出现温度过高的现象。
嘉美QF-150A型电磁炉通电后电动机转子启动困难。并
航天KA-8810电磁炉通电后电磁炉不工作,而且使10
红灯2Z-01电磁炉通电后不能加热,电源指示灯也不亮
嘉美QF-150A电磁炉风扇不转,面板烫
嘉美QF-150A电磁炉能加热,温度调不高
凯歌4DCL-1型型电磁炉,不加热故障的检修
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
