嘉美QF-150A电磁炉能加热,温度调不高
2017-05-16
作者:电子报
1740
根据故障现象分析,可能是功率输出级的谐振回路有问题。该电磁炉的谐振回路是由加热线圈L2和高压谐振电容c3构成,其超音频频率取决于L2、c的参数,L2匝数是固定的,如果C3容量不足或失效时,就会影响谐振频率,导致加热温度上不去。检查电容器c3有膨胀爆裂现象,而且容量减小,因而引起所述故障。更换电容器c3(0.15uF/2kV)后,开机试验,电磁炉凋温正常,故障排除。
嘉美QF-150A电磁炉风扇不转,面板烫
嘉美QF-150A电磁炉温度过高,保护失灵
嘉美QF-150A型电磁炉通电后电动机转子启动困难。并
凯歌4DCL-1型型电磁炉,不加热故障的检修
凯歌4DCL-1型电磁炉,接通电源后指示灯不亮,也不能
万宝DCZ-12型电磁炉加热功率很小(图)
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
