检查发现引起该故障的原因是电动机长期工作在高温油垢环境中,转子轴与轴承积聚油垢过多,转子启动阻力增大,通电时转子无法启动运转并发出“嗡嗡”声。
断电后,取出电动机,拆下支架和转子放进煤油中浸泡约4h,然后用毛刷将油渍污垢清洗干净,如果转子轴上的油渍硬化无法洗掉,可用06号金相砂纸进行擦磨,直至擦光亮为止,然后将转子套进定子磁极中,装入支架,先将支架两螺钉拧至八成紧,校正转子和定子之间的间隙约为0.3mm,再拧紧两个螺钉。最后向转子与轴承的接触部位注入少量40号机油或缝纫机油,用手拨动扇叶,手感轻巧灵活,装机试验,电动机运转正常,故障排除。
