本文以万家乐WQP-990洗碗机为例(电路图如图1所示),介绍全自动洗碗机的结构,工作原理及维修实例。
一、结构和工作原理
       全自动洗碗机主要由外壳、餐具架、程序控制器、喷臂喷水装置、进水阀排水机构、清洗电机、排水电机和加热器等器件组成。
       该机采用电动式程控器,整个洗涤程序自动完成。SQ为门控开关,关好门盖,SQ触点受压闭合,自动接通电源;打开门盖,自动关断电源。洗涤水温选择开关设有常温、50°C、65°C三挡。常温挡为简易洗法,对水不加热,一般用于洗涮数量少且较干净的餐具;55°C挡为普通洗法,对水加热至55°C ,平时多使用此挡进行洗涮;65°C挡为强力洗法,对水加热至65°C,用于洗涮数量多而且较脏污的餐具。
       下面以洗碗机普通洗涮挡(55°C挡)为例,简述其工作原理。
        把要洗涤的餐具按要求正确摆放在餐具架内,接通水源与电源。放人洗涤剂,关好门盖,按下按钮SB2,顺时针转动程控器旋钮至“ON"(开)处,程序开关触点SA1、SA2闭合,电源指示灯HL亮,表示洗碗机已通电开始工作。M1计时电机经程序开关触点SA5及超温温控器ST3(85°C)、门控开关SQ接通电源而运转,程控器凸轮驱动程序开关使触点接通和断开,按普通洗涮流程执行洗涤程序。
        1.进水程序工作过程
        由于凸轮的转动,程序开关触点SA4闭合,电磁进水阀YV1得电吸合,打开阀门向内桶进水。当注水达到水位时,在水压作用下低水位控制SL(L)触点断开,停止进水。
2.清洗、加热程序工作过程
        程控器凸轮继续转动,程序开关触点SA7和SA8闭合;清洗电机M2、发热器EH电路接通电源,此时程序开关触点SA5断开,计时电机M1断电暂停运转,EH将洗涤水加热,M2泵水加压,把热水送到喷臂经喷水口喷出,喷臂由于受到水的反力矩作用而转动,从三维方向射出密集的水柱对餐具进行喷射冲洗,使油污脱落,从而达到清洗餐具的目的。
       洗碗机的清洗过程先是在水温升至55°C时,温控器ST2触点闭合,程序开关触点SA6接通,计时电机M1恢复转动,由于M1转动,驱.动凸轮动作而使程序开关的不同功能触点交替接通和断开,完成供水、洗涤、加温、排水、余热烘干等洗涤程序。
3.排水程序工作过程
       排水是程序开关触点SA3的闭合,接通排水泵电机M3,把水排出机外。排水后再注水进人下一个循环过程,清洗结束后机器自动关断电源。
二、故障维修实例
        例1:接通电源,整机不工作。分析检修:引起洗碗机不工作的原因可能是:(1)电源插头、插座接触不良或损坏。(2)机门没关好。(3 )程控器没打开或接触不良。(4)门控开关线头松动或损坏。(5)85°C温控器线头松动或损坏。(6)程控器损坏。检查交流220V电压基本正常,电源插头、插座完好,线路连接插件无异常。当检测门控开关时,发现其触点不通,阻值为无穷大,说明已损坏。更换门控开关后通电试机,洗碗机工作正常,故障排除。
        例2:洗涤效果差。分析检修;洗碗机工作时餐具洗涤不干净,故障原因可能是:(1)餐具放置不当。(2)放入餐具数量太多。(3)洗涤剂使用不当。(4)喷臂受阻或喷水异常。(5)使用过程中停电停水。
        例3:不能进水。分析检修:洗碗机不能进水的原因可能是:(1 )电源电压过低或水压过低。(2)进水阀接线端子松动或线圈断路。(3)水位开关接线端子松动或损坏。(4)程控器损坏。检查电源电压及自来水压均正常,当检查进水阀接线端子时发现有松动和氧化现象,于是将接线金属件拔出,再用刀片刮其表面,使之露出金属本色,用尖嘴钳把金属件夹窄一点重新插牢,通电试机,故障依旧。用万用表测量进水阀线圈两端有AC220V电压,怀疑进水阀线圈损坏,断电后检测,果然已断路。换上新件后试机,故障排除。
        例4:进水不止。分析检修:引起该故障的原因可能是:(1)水位开关常闭触点动作失灵。(2)连接水位开关的回气管漏(3)进水电磁阀阀芯中有异物或损坏。(4)程控器损坏。检查水位开关及进水阀均完好,接着检查回气管,发现其与水位开关的连接处有松动漏气现象,造成水位开关内部的膜片得不到气压作用而失控。将回气管拔出,粘上胶水重新连接牢固后试机,故障排除。
        例5:进水后不能洗涤。分析检修:洗碗机进水结束后不清洗的原因可能是:(1)水位开关损坏。(2)清洗电机不良。(3)启动电容器损坏。(4)电机线头松脱。检查水位开关完好,检查清洗电机正常。检测启动电容,发现其容量极小,不能为电机提供启动力矩,导致所述故障。换上同规格电容后试机,洗碗机工作正常,故障排除。
        例6:不能加热。分析检修:洗碗机不能加热的原因可能是:(1 )温控器损坏。(2)发热器损坏。(3)发热器或温控器的连接插头松动。(4 )程控器损坏。检查相关连接插头无异常,均接触良好,检查温控器无问题,检测发热器发现其阻值为无穷大(正常值约为60Ω),说明已断路,造成所述故障。换上800W发热器后,洗碗机加热工作恢复正常。
        例7:不能排水。分析检修:不能排水的故障原因可能是:(1)排水电机损坏。(2)排水泵风扇被异物卡住。(3)排水泵或排水管堵塞。检查排水管路无堵塞现象,相关连接线接插牢固,发现排水电机转轴严重生锈,用手拨动转轴有较大阻滞感。拆下电机,取出转子,用汽油清洗干净转轴上的锈迹,涂上适量优质黄油,安装复原后试机,故障排除。
       例8:喷臂喷水异常。分析检修:该机洗涤工作时喷臂时转时不转,不能正常喷水。喷臂喷水装置主要由空心转轴、喷臂、螺母组成喷臂采用高强度工程塑料注塑成腔型,工作面设有不规则、不同方向的喷水口,清洗泵将热水加压送人喷臂腔内经喷水口喷出,冲洗餐具。拆机检查,发现转轴螺母松动,不能将喷臂固定,造成所述故障。将螺母拧紧后试机,故障排除。
