九阳JYDZ-22型豆浆机是根据养生理念研制的新式小家电产品,采用4位CPU (微处理器)控制,有五谷豆浆和全豆豆浆两种全自动制浆程序。整机由机头(内装电机和CPU控制板)、面板按键、微动保护开关、防溢电极、NTC温度传感器(外壳兼防干烧缺水检测电极)、电热器、拉法尔网、刀片杯体、水位线、保护开关定位柱、下盖、通气孔等组成,原理电路如图1所示。
故障现象1:接通220V市电,机内保险FU立即熔断。原因分析:因通电时K1~K3处于释放状态,M和EH未接通电源,所以此故障与交流主回路无关。一般为:(1)机头密封不严或从通气孔进水,使线路板受潮短路或漏电;(2)直流供电电路存在短路漏电故障,如电源变压器T初级或次级短路,VD1~VD4、IC2、C1~C4、C17击穿漏电等。检修:装上新保险FU,用手按住微动开关SB使其闭合,同时测市电输入插座L、N两端直流电阻,正常值为1.422kΩ,实际读数仅为36Ω左右,检查CN1两脚间绝缘良好,说明T初级局部短路。T的型号为QZ-01-1-9CT,如无同型号产品更换,可选用次级输出9V~11V、大于或等于160mA、2W~3W的电源变压器更换。
故障现象2:通电后电源指示灯发光,但按动五谷或全豆按键后,保险FU就熔断。原因分析:LED1发光说明市电输入、12V和5V直流电源及CPU系统工作正常,按SA1或SA2时烧保险,为交流主回路存在短路漏电,可能是:(1)EH与外壳短路漏电;(2)M绕组短路;(3)有时FU与保险管座之间锈蚀打火,也会在加负载时熔断。
检修:检查保险FU与座接触良好,测M电源线与外壳绝缘也良好。再测EH两端阻值为4Ω,而正常值为69Ω左右,EH任意一端与其外壳的阻值只有0.68Ω,说明已完全短路。取下EH用放大镜检查,发现其外壳有一细微裂纹,水从裂纹渗入后引起短路烧保险。
故障现象3:通电后电源指示灯亮,但按五谷或全豆键均无效,豆浆机不工作。原因分析:该机电源指示管LED1由CPU①脚控制,LED1亮表明①脚已输出低电平,这说明电源电路工作正常,而且CPU复位元件R9、C14,振荡元件R27、C9及CPU芯片本身也基本正常,否则其①脚不会输出低电平,电源指示灯也不会发光。由此看来,导致SA1、SA2两键同时失效的原因就比较简单:R32、R33同时开焊, SA1、SA2同时接触不良,CN4未插好或引线断脱。检修:因两路按键电路同时产生故障的可能性很小,重点检查CN4,发现其接地脚插针引线折断。焊好断点后,故障排除。
故障现象4:通电后蜂鸣器就“嘀嘀”响不停,同时指示灯闪烁报警。原因分析:此故障一般有两个原因:(1)机头内线路板受潮短路或漏电;(2)杯体内无水、缺水或防干烧保护电路误动作。检修 :打开机头,用热风吹干线路板后,通电仍报警。用一只10k2电阻并接在C6两端,模拟杯中有水状态时,报警立即停止,说明CPU、R1、R2正常,是防干烧电极检测到的有水信号未送达,CPU误以为缺水而发出报警。检查CN5接插良好,引线也无断脱,防干烧电极(RT外壳)无锈无垢导电良好,但发现其与CN5的s端连线松脱,焊牢后,将C6两端附加的10k电阻去掉后试机,报警消失,故障排除。
故障现象5:通电后电源指示灯亮,但豆浆机不工作。原因: 此故障原因较多:(1)CPU工作系统失常;(2)按键接触不良;(3)防溢电极对地短路或漏电,导致CPU 11脚为低电平;(4)防干烧电极开路失效,使CPU 13脚为高电平。
检修:测CPU 13脚电源电压为5V,复位端⑦脚电压为4.9V,振荡端14脚电压为4.4V,过零检测端20脚电压为2.41V~2.44V,均正常,说明cpu工作系统正常。检查R32、R33、CN4无脱焊及开路现象,测SA1 SA2接触电阻为46.2Ω, 说明按键电路也正常。测12脚电压为1.4V(杯中有水),说明防干烧保护电路无问题。测11脚电压为0.8V,在无豆浆泡沫接触防溢电极时11脚应为高电平(4.8V ),说明防溢保护电路工作失常。检查机头内线路板无受潮短路或漏电情况,但发现高频消噪电容C7两引脚焊接处有油污一样的脏物,测C7两端电阻约为90Ω左右( 正常时应无穷大),说明C7短路漏电,用清洗剂将油垢擦干净,再用热风烘烤几分钟后试机,豆浆机恢复正常工作,故障排除。
故障现象6:不加热。原因:如果电机M打浆正常,不加热与cPU系统和按键输入等无关,通常是:(1 )R16、VT3、K3线圈开路损坏或VD8击穿漏电导致K3不吸合;(2)K2常闭触点①、②端及K3常开触点①、③端接触不良或连线断脱;(3)加热器EH烧断损坏或连线开路;(4 )温度检测电路工作失常等。
检修1:测加热器EH两端直流电阻值为正常值69Ω,电源接点RG也无锈迹及接触不良情况。依次检查R16、VT3、VD8均正常,但发现K3常开触点①、③端有氧化、烧蚀现象,从而导致EH无电源。用小刀或细砂纸将触点氧化层及不平整处刮磨、修整光滑后,故障排除。
检修2:检查加热器EH、K3触点及其驱动控制电路均正常。再检查温度检测电路,测温度传感器RT阻值,正常感测温度为23°C时阻值为20.9k,27°C时阻值为19.6k,实测23°C和27°C时RT阻值都是5k,并且不随环境温度升高而减小,说明该热敏电阻已损坏。用同规格热敏电阻更换后,加热功能恢复,故障排除。
故障现象7:不打浆。原因分析:不打浆与不加热故障的原因类似,主要为:(1)K2不吸合;(2)K2常开触点①、③端接触不良或断路;(3)电机M本身有故障,如压簧松脱或折断使碳刷无压力、碳刷磨损与换向器接触不良,换向器片间隙积有脱落的碳屑导致电枢绕组短路漏电,定子或电枢绕组断线,轴承缺油干涩卡滞等。
检修1:检查K2及其常开触点良好,依次检查驱动电路元件R17、VT2、VD7,发现VT2性能变差,取下测其β≤28,用一只β=150的9013三极管更换后,故障排除。
检修2:用手拨动刀片带动电机电枢转动,无阻力过大现象,说明轴承润滑良好。检查定子绕组和电枢绕组正常s碳刷只有轻度磨损,不影响使用。发现换向片间隙积有许多导电碳屑,用牙签仔细剔除并擦拭干净后,打浆恢复正常,故障排除。
故障现象8:豆浆泡沫外溢。原因分析:此故障较常发生,主要原因有:(1)CPU 11脚未检测到低电平溢出信号,导致EH加热不停止。多为CN5的Y端引线断脱、防溢电极表面积垢太厚、R13脱焊开路或CPU 11脚开焊; (2 )加热控制失灵,EH一直加热,一般是VT3击穿漏电造成K3不释放,或K3虽然动作正常而其常开触点①、③脚烧结在一起不能分开;(3)cPU不良,由于内部电路损坏,造成不能正确识别11脚输入的溢出低电平信号,或19脚输出失控,始终输出高电平导致K3吸合。
检修:用一只10k左右电阻,一端接地,一端接防溢电极,然后启动五谷工作程序,测得CPU 11脚为低电平,说明防溢检测输入电路正常。此时CPU 19脚应输出低电平,控制K3释放停止加热,而实测19脚却为高电平(3.8V),由此推断CPU内部电路损坏或控制程序紊乱,应更换。该机CPU型号为SH69P42M,此CPU配装在九阳豆浆机的好几种机型上,由于软件设计和1/O口选择有差异,本机型豆浆机(JYZD-22)必须选用厂家代号为X303097的CPU芯片,否则不能正常工作。
