故障原因诊断过程:经过分析,判断为103瓷片电容性能不稳定所造成,该电容所在位置----检锅、风机、试探电路。
解决方法:将C402处的103瓷片电容更换成473瓷片电容(如下图所示),故障排除。故障适用机型:TD0525(C21A01)、TD0526(C19A01)。生产厂家:前锋公司(QF…),该维修方案仅针对前锋(QF…)厂家。
