一台兴万家XK-04开水壶,使用中冒烟,用户立即断电送修。拆开壳体和水管,发现加热体外壳接地线的外皮已经熔化烧焦,保险丝开路。更换接地线和保险丝后试机,加热正常,但出水不畅,且水泵发出较大的异响声。拆下水泵单独通电,发现叶片勉强能转,但进水、出水均无力。拆开水泵,发现叶片轴已断,如图1所示。水泵无力,导致流过加热体的冷水较少,加热体过热,最终导致接地线熔化冒烟。更换水泵后试机,故障排除。
