苏泊尔CFXB40FC32-75型智能电饭煲的电源电路采用非隔离高效AC-DC芯片PN8024S,其实绘电路如图1所示。没标注容量的电容为贴片电容,由于该电源未进行冷热地隔离,所以检修时一定要注意,以防触电。
一、工作原理
1、12V直流电压的形成
         交流220V市电经二极管D101半波整流,C120、L101、C130 π形滤波后,在电容C130两端产生了约300V的直流电压,加到电源芯片U101 ( PN8024S)的⑤~⑦脚,U101 启动工作,L102储能,其两端产生幅度约34Vp-p的交流电压,如图2所示。L102两端的感应电压经续流二极管D104整流、C105滤波得到12V直流电压。
        另外,L102两端的感应电压经二极管D103.C104滤波产生约12V直流电压,加到U101的①.②脚与④脚间,作为u101的二次供电。实测U101各脚对地电压如下:④脚24V,①、②脚12V ,③脚11.5V ,⑤⑦脚为320V。
2、5V电压的形成
        12V电压通过限流电阻R103加到三端稳压块U102(78L05)的③脚,经U102稳压后,从①脚输出5V直流电压,供给电脑板。
        提示:锅底温度检测电阻安装在磁钢中。常温时,该热敏电阻的压降约为4.5V。在15°C时,测该热敏电阻的阻值约为55kΩ。锅盖温度检测电阻安装在锅盖内,常温时,该热敏电阻的压降约为4.3V。在15°C时,测该热敏电阻的阻值约为100kΩ。
3、锅底加热控制电路
        当需要加热时,电脑板输出4.8V高电平,三极管Q101饱和导通,其c极电压约为0V,继电器K101触点接通,电热盘得电工作。二极管D105的作用是防止继电器线圈产生感应电压将Q101击坏。
4、锅盖加热控制电路
        当需要锅盖加热时,电脑板输出4.8V高电平,三极管Q103饱和导通,其c极电压约为0V,双向可控硅T103因栅极为低电平而导通,锅盖加热丝得电工作。
二、故障检修实例
        例1:一台苏泊尔CFXB40FC32-75型智能电饭煲,通电后面板无显示。分析检修:拆机检测,电容C130两端电压约为300V,C105 两端的电压12V, 正常,但C106两端电压仅1V,不正常。拔下电源板与电脑板的排线再测,C106两端电压仍为1V,这说明是5V电压形成电路有问题。经查U102不良。由于手头没有小体积的78L05,于是换上一只个头大的7805(注意:7805①脚是输入端,③脚是输出端,与78L05正好相反)。通电试机,故障排除。
        例2:一台苏泊尔CFXB40FC32-75型智能电饭煲,操作、显示均正常,但锅一直不热。分析检修:上电测量电脑板送来的加热信号,正常。继电器K101线圈两端的电压也正常。判断K101内部的触点异常。更换继电器后试机,故障排除。
        例3:一台苏泊尔CFXB40FC32-75型智能电饭煲,有时候通电后保温灯就亮,按“保温/取消”键无效,所有按键失灵;有时候显示、操纵均正常,但不定时就会跳到保温状态,煮不熟饭。分析检修:根据故障现象分析,可能是“保温/取消"按键SW205漏电。切断SW205一只引脚的铜箔,用指针万用表的R x 10k挡测量两只引脚间,确已漏电。更换SW205后试机,故障排除。提示:在实修中发现,一些漏电按键,在用电烙铁将其取下来测量,漏电现象消失,这样易造成误判。
        例4:一台苏泊尔CFXB40FC32-75型智能电饭煲,上电后显示、操作均正常,能听到继电器吸合声,但煮饭约10分钟后,屏显故障代码E0,蜂鸣器鸣叫。分析检修:经查,锅盖温度检测电路的连接线折断,断点在锅盖转轴处。用导线连接断点,并在连接处的外面套上热缩管后上电试机,故障排除。
