接修一块此种娱乐机电源盒,机主称在正常使用中突然什么动静都没有,打电话咨询厂家说是电源盒故障,于是拆下电源盒送修。观察电源盒和早年常修的游戏机通用5V、+12V电源盒大同小异,最大区别是有两套开关电源电路,输出多路电压供电脑主板和附属电路使用。接手后先根据实物,画出输出+5V、+12V电压这一块开关电源的电路 ,如图1所示。
观察元件外观全部没有发黑爆裂现象。用指针表RX1k挡在路测元件阻值,测得ZD1正反阻值都为0Ω,拆下ZD1测量已击穿,ZD1型号旁印有“15V"字样,判断ZD1是15V/1W的稳压二极管。换新后,把保险管拆下,在保险管处串入一只100W灯泡作限流器,以防故障扩大。接通AC220V供电,灯泡微亮一下,+5V、+12V 电压正常,装机试验,故障排除。编者:2S0765实际为KA2S0765,其①脚接功率管D极,②脚为地。③脚为vcC供电。④脚为FB反馈端。⑤脚SYNC同步端,未用接电容到地。
