一台格力GC-2043电磁炉已经修理过三次,修好后有时能用几小时,有时能用上几天,每次损坏前都出现同样的特征:机内发出“嘭”一声,显示屏变黑,全部功能指示灯熄灭,电磁炉立即停止加热。
         拆开机壳,取下主电路板,发现保险管FS001 (16A/250V)炸裂,整流桥BROO1、门控管IGBT1均击穿,这说明高压电源电路及高频谐振电路有严重的短路故障。接着用数字万用表测量抗干扰电容C001、滤波电容C003及谐振电容C004等元件均正常。从焊接痕迹及引脚焊盘损坏情况来看,FS001、BR001、C001、C003、C004及IGBT1已被前维修人员更换过。
        根据故障现象分析,屡烧IGBT1的原因有:1.谐振电路或驱动电路相关元件性能不佳或接触不良。2.主板因油污而漏电。先将主板的油污彻底清洗干净,再用吹风机吹干,对怀疑虚焊的焊点进行补焊,将驱动电路中故障率较高的三极管Q801、Q802换新。接着更换BR001(RS2006M)、 IGBT1 (H25R1202),然后在烧断FS001的两端接入一只100W/220V的白炽灯泡后上电试机,灯泡亮,这说明该电磁炉仍有故障。
       怀疑谐振电路或驱动电路存在不易发现的隐性故障,于是仔细检查IGBT1及其外围元件,如图1所示,发现IGBT1的控制极G外接的分压电阻RE(4.7kΩ/0.25W )阻值不稳定。
        分压电阻RE与R001安装在门控管旁边,表面涂覆一层厚厚的黄粘胶,并被铝散热器覆盖。由于RE的周围环境温度较高,其引脚易出现接触不良现象,从而造成门控管IGBT1的控制极电压过高而击穿门控管,进而殃及BR001和FS001,引起上述故障。
       拆下铝散热器,用小刀划开黄粘胶,更换RE后接上灯泡试机,灯泡微亮后立即熄灭,由此确认故障排除。拆走灯泡,换上保险管后试机,电磁炉工作正常。现已使用半年多,电话回访,电磁炉一切正常。
