接修一台九阳JYC-21FS31电磁炉,不开机。经查该机保险管已发黑性熔断,IGBT管击穿。询问用户得知,该机已换过功率管,但换后又烧了。
        取下线盘,更换保险管和功率管。为防止再次烧管,在交流输入端串人一只100W/220V灯泡试机,灯泡亮,立即关机(正常时,灯泡不发光)。仔细检查,发现整流输出端的电压仅50V左右,更换整流全桥后试机,灯泡不亮。接上线盘开机,显示故障代码“E0",听不到检锅声。经查该故障代码的含义为内部故障,且网上提示多为大功率电阻开路所致。将所有大功率电阻拆开一端检测,没有发现异常。参照《九阳新型电磁炉电路原理图》一文,重点检查晶体管,发现一只位号为Q201的贴片三极管不正常,拆下测量其正反阻值,相差不大,确认其已损坏。
         由于该贴片元件表面的型号无法看清,且手头又无此类贴片元件,决定换上s8050型三极管试机,屏上出现故障,代码“E1"(无锅),放锅试机,故障排除。
