一台富贵星豪华型食具消毒柜,接通市电,多功能彩色显示屏不亮,机器无任何反应。首先,用万用表测得XP电源插头线N、L电极间电阻为穷大,不正常!打开消毒柜后盖,检查发现超温熔断器RF (150C.250VAC.5A)内部已熔断开路。更换RF后,复测电源插头线N、L电极间电阻变为454Ω,于是通电试机,故障依旧。卸下电源板,实测绘电路如图1所示。
第一路供电: AC220V市电->XP RF->变压器T1 a-b绕组产生的感应电压->D2~D5整流、C2波滤->三端稳压Q1->CN1A的⑤脚输出+5VDC电压;第二路供电:由T1的c-d绕组的感应电压->D1、C1->CN1A的③、④脚输出-21VDC电压;第三路供电:T1的e-f绕组的感应电压->CN1A的①、②脚输出AC4V电压。经检查,发现D1(1N4007)击穿,导致无-21VDC供电电压,因而引发故障。用大功率整流二极管1N5408代换D1后,故障排除。
