接修翼台松下自动门的微波传感器,安装时将传感器的DC/AC12V-30V的电源输入端误接入AC220V市电,导致传感器烧坏。经查整流全桥Q及电源调整管BT炸裂,其底部的焊盘也发黑脱落;稳压二极管DZ击穿短路。因是贴片元件,元件型号难以辨认,所以修复原电路已不可能。笔者决定先用5V电源给其供电,判断其他部分是否正常,然后再代换修理。实绘的该机局部电路如图1所示。
先取下损坏的元件,然后把5V电源的正极接三端稳压块7805(IC2) 的输出端(M点),负极接地,指示灯(发光二极管ED)闪烁几秒后熄灭;当微波平面天线AT前面有物体移动时,指示灯亮;再把数字万用表拨到(蜂鸣)二极管挡,两表笔分别接光电耦合器IC1的③、④脚,当指示灯亮时,③、④脚间呈导通状态,由此判定该传感器损坏的只是电源部分,其他均正常。断开电路中的Q.BT及IC2等元件,用-一个手机充电器做外接电源,将手机充电器的输出端接在IC2的输出端③脚上,通电试机,一切正常。
