例1:一台名牌电压力锅(型号已忘记),用户称,该机在使用过程中经常自动停机,通电测试,面板上指示灯显示,但随后出现故障代码,操作按键也无反应,但有时能进人正常工作状态,检查发现,锅底部位的温控开关触点接触不良,当出现故障时,电脑板检测不到温控器上的AC220V电压,便发出报警提示。由于一时无。法找到同规格的温控开关,对其发黑的触点进行了打磨处理,待触点接t触良好后试机,电压力锅工作正常。
例2:一台九阳JYY-50YS5电压力锅,不能启动。通电测试,面板指示灯显示正常,能进人待机状态,但按面板上的各功能键均无反应。检查发现加热盘很新,应该是没用过几次。打开底盖检查,温控开关导通正常,代换发热盘中间的热敏电阻也无效。电路板上还有一组线连接到锅的一个提耳,里面的元件应该是一只干簧管,用于检测锅盖是否盖好。试短接这两根线,压力锅依旧不启动。经查发热盘阻值也正常,怀疑电脑板有问题。拆下电脑板,测量上面的一只轻触开关,发现不通,又测量其他几个也不导通,难道全坏了?经过测量,发现面板上的16只轻触开关全都接触不良。将这些开关全部换新后,按“功能”键,听到继电器“嗒”的一声响,压力锅启动加热,一切正常。
小结:例1中故障时好时坏,很容易想到接触不良,应首先将温控开关列为重点。例2中,面板上的16只轻触开关全部失效,而用户反映也没用过几次,其故障原因应是该批按键质量有问题,这可能是此款电压力锅的一个通病。
