燃气灶是常用的厨房电器,点火、熄火都快捷方便,常用的点火方式不外乎压电陶瓷与脉冲两种。脉冲电压产生电路元器件都胶封在小盒子内,一般不容易出故障。最易出问题的是电源引线与小型杠杆开关。由于电源多用一节1.5V电池,正常工作时给出的电流约100~150mA,电路中稍有接触不良就不能产生脉冲高压,即或产生高压也因电压不足而点不着火。
 小型杠杆开关内部结构:因为没有密封,内部接点常被油污腐蚀;小心拆下开关,去掉一小铝铆钉后打开,用酒精清洗接点与动、静触头,有烧蚀的可在触头上镀一层焊锡,使触点导电良好。
    触点总是要被油污腐蚀的,除经常保持清洁外,可以将电源电压提高到3V(两节电池)。据笔者实践,3V电源不会损坏脉冲电路,而且点火时间一般不会超过5秒钟。
    钛酸钡压电陶瓷使用时间长了会老化,可更换新的。这种元件都是密封的,有些劣等品密封不良进潮气后就打不出火,用电吹风对其驱潮即能恢复。
    按压小型杠杆开关,正规产品触头部是镀银的,而劣等品都是铜片,这种开关多用在燃气灶,热水器及航模上。除动静触头污染腐蚀外,导电接点也常因氧化而导电不良。
    笔者拆卸过多只脉冲升压电路元件,若振荡管用8050(NPN型)管,电源电压提高到4.5V也不损坏。若用3AX31(PNP型)管,电源电压3V还可以,但提高到4.5V就不保险了。目前市场上有几种燃气灶使用3V电源,老式的都是一节1.5V电池。
