笔者接修一台美的MC-EF197电磁炉蜂鸣器发出“嘟嘟”声,随即自动关机,拆开机器,经查风扇不转,机内热量排不出造成温升过高,保护电路动作所致。相关电路如下图所示,电磁灶通电后,单片机IC1⑧脚输出高电平,经R19、D26加至驱动管Q10(D667)的b极而导通,+18.4V电源、风扇电机M与Q10构成回路,风扇电机运转。关机后,IC1⑧脚继续输出1分钟高电平后变为0V,Q10截止,风扇电机停转。检修时,为避免意外损坏,首先卸下加热线圈后通电,测量+18.4V电压正常,再测量Q10的b极对地电压0V,正常时+0.8V,由此判断驱动电路有故障。断电后分别检查该部分R4、Q10等元件,发现R19阻值无穷大(正常阻值4.7k)致使Q10不导通引起所述故障。更换R19后,通电试机,电磁灶加热正常.故障排除。
