在微波炉电路中,高压电容的主要作用就是“倍压”作用。高压电容与高压二极管组成半波倍压整流电路,将高压变压器次级输出的2100V交流电压,经过半波倍压整流就可获得磁控管阳极所需的4200V直流高压,又可使高压变压器减轻重量和缩小体积。
  高压电容的第二个作用就是它的“节能”作用。微波炉所用的高压变压器不是常见的普通变压器,而是一种带有“漏磁”特性的高压变压器,利用“漏磁”原理达到给微波炉磁控管灯丝电压、阳极电压自动稳压目的,但由于存在漏感电流相位滞后的影响,会使微波炉对电能的利用效率降低,而高压电容的电抗特性恰好与漏感的电抗特性相反,可使电流相位超前,对相位滞后的漏感电流具有很好的补偿作用,据资料介绍可使微波炉功率因数提高到95%以上。
      高压电容额定工作电压一般为1800~2100V,容量一般为0.8~1.2uF±2%,另外在电容内部并联一个10M左右高阻值电阻,作为关机后高压电容的泄放电阻。
      目前对高压电容检测普遍采用指针式万用表,将表置于R×10k挡,表笔接高压电容两极,表针先摆动到100k左右后逐渐回到10M,另外再测高压电容两极与外壳绝缘电阻应为∞。
      但因指针式万用表电池电压太低(即使是较高档的500型表,在R×10k挡电压仅为15V),给高压电容充电只能充到10V多一点,用于检测高压元件实在是太勉强,可能使某些隐患检测不出来。为此,笔者提议用摇表检测,可靠而有效。
    1.将摇表鳄鱼夹夹到高压电容两个电极上,如图1所示。
    快速摇一圈,注意只需快速摇一圈立划停止,不需快速多摇。随后可以看到摇表指针从自然停止位置(一般在表盘中间)开始向“0”M端(向左)偏转,表示高压电容开始充电。摇表指针一直偏转到尽头,即“0”刻度线以下。
    2.摇表指针在“0”线以下硝停又反过来向“∞”M端(向右)偏转,表示高压电容放完电后开始充电。摇表指针一直偏转到另一尽头,超过“∞”刻度线。
    如果高压电容的容量完全正常,摇表指针一定会在这个超极限点上保持(充电)15秒以上。
    3.充电至高峰过后,高压电容又开始放电,摇表指针从“∞”MΩ端超极限点慢慢回到其绝缘电阻阻值位置。高压电容整个充放电过程如图2所示。
    4.如果在“∞”MΩ端超过极限的高峰充电状态下,用改锥瞬时短路高压电容两极,可以见到有火花产生,并听到“啪”的一下放电声。如果将数字电压表也接到摇表上,可以发现只需快摇一圈,摇表就能发出近150V电压。
    5.用摇表分别检测高压电容两极与外壳绝缘,正常应为∞,注意这时需要“快速多摇”,使摇表发出电压达到最大值。如果检测到的充、放电结果达不到以上各条要求,则表明高压电容存在漏电或开路问题。
        利用摇表检测高压电容,通过摇表指针大幅度的偏转情况,可将高压电容的充放电过程十分直观和形象地“演示”出来,只需快摇一圈,“演示”过程可达15秒以上。相比之下,用指针表检测高压电容充放电过程一般只有1秒左右,指针摆动角度最大超不过45°。此外,用摇表检测高压电容的绝缘,更是指针表望尘莫及的。
