笔者接修一台美的MC-EF197电磁炉,加热中途突然发出“啪”一声,全部指示灯熄灭,停止加热。拆开机器分析,220V市电经FU加至B1桥式整流后通过扼流圈L1、C2滤波后形成300V左右直流电压作为高频功率输出工作电源。IGBT管在驱动电路作用下交替导通和截止,IGBT管导通时电能转化为电磁能储存在加热线圈中,IGBT管截止时,L2与C3并联谐振,在加热线圈周围产生交变高频磁场,使铁锅锅底形成涡流产生热量加热。开盖查看,发现FU已烧毁,玻璃管爆裂,于是分别检查C1、B1及高频谐振电路元件均正常,测量IGBT管发现各极间均已短路烧坏。更换IGBT管(原型号H20T120、参数Ic20A、BVceo1200V,笔者选用Ic25A,廉价的FCA25N120更换,使用效果比原管还好),故障排除。
由于大功率管工作时产生很高热量,因此该管使用寿命与安装好坏有很大关系,更换该管时,要在散热板涂一层硅酯,保证与铝散热板接触良好。
