接修一台苏泊尔CFXB40FD19-75型智能电饭煲,通电后指示灯不亮,按操作键无反应。根据故障现象判断问题出在电源线路板。重点检查供电电路。首先检查电源线及电饭煲的电源插座是否正常,熔丝管是否熔断、负载是否存在短路现象:若均正常,则通电测整流滤波所得的+300V电压、开关变压器T101二次侧输出电压是否正常;正常应为+300V,但T101二次侧输出电压却为0V,则检查开关电源中U101 ( OB2226CP)及其外围元器件是否有问题。如图1所示为电源电路和电路板实物图。
实际维修中因U101芯片内部电路有问题而引起此故障较常见,更换U101即可。
电源电路工作过程:电后,AC220V市电经D101、D104、 C102整流滤波后得到约300V直流电,一路加到开关变压器T101的一次绕组中,另一路经R102、R103 降压后送给U101的①脚(VDD,供电端),U101 内部电路振荡工作,电路进入开关状态,T101的辅助绕组产生的感应电压经D106、C103 整流滤波后得到约18V的电压,供给U101的①脚,以取代启动供电。同时,T101 二次绕组产生的感应电压经D107、C107整流滤波后得到12V的直流电压,一路供给继电器K102,另一路通过R109送给三端稳压器U102 (78L05L)、 稳压得到+5V电压,送给单片机电路。U101的④脚外接开关管电流检测电阻R110;若负载过重,则流过开关管D、S极的电流增加,R110 的两端压降( 即U101的④脚电压)增大,当U101的④脚电压超过其阈值时,芯片短路保护启动,振荡电路停止输出开关脉冲。
