首先检查发热盘是否正常,若发热盘有55Ω左右的电阻,说明发热盘正常,则检查温控器磁钢感温杯是否有问题;若温控器磁钢感温杯正常,则检测继电器的阻值是否正常;若继电器有阻值,则检查控制电路是否有问题。苏泊尔CYSB40YD10-90型电压力锅电源板实物如图1所示。
实际维修中因继电器边上的驱动三极管开路从而导致此故障,更换驱动三极管即可。
开机一加热一会儿,整机就自动断开电源,灯也不亮了。此故障主要是锅底145°C的温控器故障,失灵。只加热未到温度就断开电源,温度降下之后可以通电,换上该温控就行。
