1. 在该类机的电脑板上预焊有多条跳线,换板后需根据要求对部分跳线进行拆除,否则不能正常工作。2.更换新电脑板以后需要调节转速:按住“超净漂洗”键4秒之后,进入型号选择模式,电脑板未经修改之前默认显示1460,按“速度”键在1460, 1498, 1496, 1260, 1298, 1296, 1060,1050, 1098, 1096, 1018, 998 , 918, 860, 850, 898,896,818,798,796,718之间循环可调,当显示屏所示数值与洗衣机面板数值一致时,按一下“温度”按键存储设定值,之后断电即可。3.所有型号一旦设定完成后无法进行二次设置,所以一定要保证一次成功。
