云米V1系列超能净水器分为“乐享"和“尊享”两大系列,其主要器件实物照片见表1。其中,若所配水龙头.上印有“H"字符(如图1所示),则该机为2018年4月后的机器,须配用2018年主控板。
须说明的是,该系列净水器只有在连接APP或更换滤芯后才需复位,其他情况不能进行复位操作。另外,机器的进水水压为0.1MPa~0.4MPa,且水压不能超过0.4MPa,否则易导致机器漏水。并且只适应接入市政自来水,不能接地下井水或其他水源,否则易导致滤芯堵塞。
故障现象1:水龙头不出水。分析检修先不接UV杀菌装置,将水龙头信号线与机器信号线直接相接,如图2所示。
若龙头灯亮且出水,则更换UV杀菌装置。若龙头灯不亮且不出水,先更换龙头,再更换主控板。若灯亮不出水,先检查智能三通阀是否打开,若未打开,拔出插在机器上的进水管,此时若无水流出,则是智能三通阀坏了;若三通阀能正常打开,则是1号或3号滤芯有故障,如图3所示。此时可将4号与1号或2号滤芯对调试机,若增压泵能工作,且能正常排出废水,则说明3号滤芯有故障。
故障现象2:水龙头出水量小或不出水。分析检修:先检查用户家的水压,拔出机器的进水管打开水龙头,若水流量仍很小,则是用户家的水压小或电动三通阀有故障。若进水水管可持续性出水且水压与废水排水均正常,则调换1号和4号滤芯后试机,若正常,则可确定1号滤芯有问题;如果出水量仍很小,则说明3号RO滤芯有问题,更换滤芯即可。
故障现象3:水龙头出水正常,但水龙头灯不亮。分析检修:先检查水龙头的信号线连接是否正常,若正常,则不接Uv杀菌装置,此时若龙头灯亮,则说明UV杀菌装置异常,可断电1分钟后上电。若水龙头灯仍不亮,则先更换水龙头,再代换主控板。
故障现象4:关闭水龙头后其指示灯仍亮。分析检修:先不接uv杀菌装置试机,故障排除,则更换UV杀菌装置;故障依旧,则先代换水龙头组件,再代换主控板。提示:净水器在累计制水10分钟后,关闭水龙头,机器会进入反冲洗状态,此时水龙头上的提示灯闪烁,大约1分钟后熄灭。
故障现象5:水龙头上的橙灯亮。分析检修:先打开机器上盖,查看滤芯旁边橙灯是否亮,若亮,则说明滤芯到期,更换滤芯后复位即可;若不亮,则查看废水管排水是否正常,若排水异常,则表明废水电磁阀堵塞需要更换;若废水管排废水正常,则用TDS笔测量纯水TDS值是否正常,若TDS值偏高,则是RO滤芯有问题。若TDS值正常,则检查纯水TDS探针是否正常。
故障现象6:打开水龙头放水(龙头出纯水流量正常),一会儿后自动停止。分析检修:先更换进水流量计(红色端子),无效,则更换纯水流量计(白色端子,红、黄、黑三色线,如图4所示)。
故障现象7:水龙头正常出水,但机器废水管不排废水(可能导致出水小,出水TDS值升高)。分析检修:先拆下废水电磁阀的滤网不用,如图5所示,若仍不出废水,则更换废水电磁阀。若更换废水电磁阀后无效,则更换RO滤芯。
故障现象8:废水管一直排废水(APP上易报漏水故障),十多分钟后机器自动停机,进入保护状态,此时维修灯亮。分析检修:先检查电动三通阀是否正常,如图6所示,然后检查UV杀菌装置。
故障现象9:机器底部渗水。分析检修:先打开机器底盖和两侧板,通水后查看漏水点。若水是从某号滤芯下面漏出,则取出该滤芯,再打开三通阀若仍漏水 ,则是水路板滤芯座有问题,如图7所示,若没有水漏出,则先更换滤芯,再更换水路板。
故障现象10:上电后无任何显示(不通电)。分析检修:先检查插座供电是否正常,再检查电源适配器是否正常,若异常,则更换电源适配器;若正常,则更换主控板。故障现象11:上电后,在不打开水龙头的情况下,机器自己启动。分析检修:先不接UV杀菌装置试机,若故障排除,则说明UV杀菌装置有问题,若故障依旧,则先代换水龙头,再代换主控板。
