燃气热水器不燃烧(含不能持续燃烧)是一种常见故障,其具体故障现象较多,下面分别介绍。
         故障现象1:进水水压正常,但热水龙头或淋浴器水压小,热水器不燃烧。分析检修:此故障的常见原因是热水龙头或淋浴器脏堵,清除堵塞物即可。
         故障现象2:出水口水压正常,但无打火声音。分析检修:先查电池电路是否正常,电池与簧片接触是否良好,若电池正常,多为水控电源总开关接触不良,此时拆开热水器外壳,检查装在热水器下部的水控电源总开关( 右侧面还有一小铁片压着一小触点,压着是关,松开是开),可试拨该开关上面的小铁片,若移开小铁片仍不打火,则说明该开关已损坏(该开关的损坏率很高),换新即可。
         故障现象3:能听到打火声,但燃烧一下就熄灭。分析检修:该现象说明电磁阀先打开了(靠近热水器可以听到电磁阀打开时声音),随后又关闭,其故障原因是电池电压太低,或者点火器有问题,换新即可。若是劣质热水器,因使用劣质材料制作电磁阀拉杆,拉杆容易生锈而运动不畅,致使电磁阀无法正常打开,这时可将其拆开,刮除锈迹,滴上机油,使之运动顺畅即可。
         提示:电磁铁启动时,启动线圈和维持线圈一起工作,需较大的电流,启动后只有维持线圈工作则只需较小的电流即可。燃烧一下就熄灭应是维持电流有问题。
         故障现象4:燃气热水器不停地打火,约10s后停止打火,燃气停止燃烧。分析检修:此故障表明点火器的燃烧检测回路有问题,常见原因是探针与导线接触不好。
         提示:为防止燃气进入燃烧器后没有燃烧而溢出造成危害,在燃烧器旁除安装有两只打火针外,还安装了一只燃烧检测探针。当燃气燃烧后,探针将检测信号送给控制器,此时控制器停止输出打火脉冲,即停止打火,同时维持电磁阀打开。如果不能打燃火,控制器内部的振荡器定时时间到,随即停止打火,并且关闭电磁阀,起到安全防护作用。
