电动自行车以蓄电池为能源,以无刷直流电动机为动力,具有骑行操作简便、无污染、噪声低、维护修理简单等优点,故社会拥有量大。虽然电动自行车种类繁多,结构也有多种形式,但结构基本相同主要由车体、控制系统、电机仪表显示盘、蓄电池与随车充电器等五部分组成,下面就电动自行车常见故障及故障检修方法作一具体介绍。
          故障现象1:打开电门锁后,电源指示灯不亮,电压表无指示。分析检修:该故障原因通常是主保险管(30A)熔断,或者蓄电池接线松脱。若是保险管熔断,应换用胴规格保险管。若更换后再次熔断,说明电路存在短路故障。可先检查电源引线是否存在短路。若正常,应检查无级调速主电路中单向可控硅T1、T2是否击穿,如图1所示。若可控硅正常,很可能是无刷电机M定子线圈搭铁(对地短路)。
          故障现象2:打开电门锁后,电源指示灯能点亮,但转动调速手把,电机不转,车不能前进。分析检修:形成该故障的原因主要有以下三点:
         (1)调速手把中的调速电位器VR损坏或磁钢与钢丝绳连接松脱,或调速主电路有开路故障(如图1中的D1开路)。可先检查调速电位器,若是它的问题,应清洗或更换电位器。若是钢丝绳松脱,可将磁钢与钢丝绳重焊后并夹紧即可。
         (2)电机接线插头松脱或电机损坏。可直接观察电机接线插头是否松脱,若正常,可测电机电源输入引线两端是否有输人电压(注:此时调速电位器VR应有一定阻值)。若没有电压,说明调速控制电路还有问题,若有电压,则很可能是电机损坏,应检修或更换。
         (3)过载或电瓶本身充电不足。这种情况一般是电瓶使用年限较长,致使电池内阻过大。如遇负载过重或上坡起步,就会出现电池电压陡降,使欠压保护器动作,从而发生上述故障。对于这种情况,应先检查电瓶电压,如加载后电压陡降,可确.认电瓶老化或充电不足,应更新或充电。当更新电瓶或重新充电后,要解除欠压保护,必须先按一-下复位按钮,待保护器复位后,电压才能送人电机。
          故障现象3:调速失灵或车速始终较低。分析检修:该故障的原因主要有以下四点:
        (1)电池电压过低。这种情况可能是电瓶使用年限较长,致使电池内阻过大或电瓶本身充电不足。先按电池10小时放电率充电8~10小时再试,若带负载后电池电压迅速下降。则说明电池已损坏,应予更换。
         (2)调速手把中的调速电位器VR损坏或无级调速电路损坏。可先用万用表检查调速电位器阻值是否正常,旋转手柄,观察阻值变化是否均匀。若是它的问题,应清洗或更换电位器。若电位器正常,则可能是无级调速电路损坏。
         为帮助读者检修,下面简要介绍无级调速电路工作原理。无级调速电路也称无级调压变速电路,常用的是斩波器电路,也称调速主电路(见图1)。斩波器实际上是一个脉冲宽度可调直流电源,输出控制脉冲电压波形如图2所示。
         电机的速度调节是通过改变电机输入电压脉冲宽度来实现的。在图1中,当单向可控硅T1、T2截止时,电源E0经D1、L1、D3和电机M对电容C充电。当T1导通后,电机M得电转动。T2在T1导通后延时导通,使由C、L1、L2形成的LC振荡电路产生振荡,其振荡电压经D3使T1阴极因加入正电压而关断,T2也会因阴极加人正电压而同时关断。于是电源又一次对电容C充电,....然后复上述过程。显然,加在电机两端的电压是脉冲电压。因此,只要改变T1、T2触发脉冲的时间间隔t0,就可以改变加在电机上的脉冲电压宽度,进而改变车速。
         无级调速副电路框图如图3所示。无级调速副电路输送给T1的触发脉冲g1,与单结晶体管等元件构成的振荡器的振荡电压同相位,而T2的触发脉冲g2则要经单稳态触发器延时,其延时时间的长短由单稳态触发器的时间常数调节电位器VR调节,只要改变VR的阻值就能达到调速的目的。g1、g2触发脉冲波形图如图4所示。VR通常设置在车右车把上,故只要旋动右车把,即可实现速度调节。
          另外,当捏动霍尔式制动闸把时,它输出的控制信号能使振荡器停振,导致g1、g2输出脉冲为零,电机因失去驱动电压而停转。
         (3)调速把中复位弹簀被卡住或失灵。这通过手感就能确认。可拆开手把,除去障碍物或更换弹簧。
         (4)负载过重或车胎气压严重不足。
         故障现象4:一次充电后持续行驶的里程过短。分析检修:该故障的原因主要有:(1)电池已充电250次以上,已接近报废。顺便说明,电池充电电流切勿过大,充电电流通常为容量(安时数)的1/10,且不能过充,也不能欠充,电池电量应维持在70%左右放电循环使用,这样寿命可达充放电500次。否则,电池极板极易硫化,容量大幅下降,尤其是过度放电或亏电存放。另外,尽量避免在0°C以下环境下用车,这是因为在低温环境下电瓶容量会降低,且过度放电后很难恢复正常。
         (2)对蓄电池充电时间过短。在一般情况下,对蓄电池的充电时间不得少于8小时。
        (3)负载过重,轮胎气压过低,上坡多或频繁刹车和启动。
        故障现象5:在骑行中主保险管熔断。分析检修:该故障的原因通常有:
        (1)强行大电流启动,如启动时突然将调速手把逆时针旋转到底,致使大电流将保险管熔断。启动时,应缓慢转动调速手把,待车开始行走后,再继续缓慢转动调速手把提高车速。
        (2)刹车时未断开电机电源,使电机堵转而形成大电流将主保险管熔断。制动时切不断电机电源的原因以闸把损坏较为常见。闸把有机械式和霍尔式两种。机械式闸把有常开式和常闭式两种,通常使用的是常开式。它是一种自复位式双刀双掷开关,当捏紧闸把时,制动鼓张开对车进行制动。与此同时,由于常开开关闭合,故刹车灯点亮;常闭开关断开,切断电机电源,使电机停转。检修这种开关故障时,可先找出常闭开关上两引线(一般为红、橙色),用万用表电阻挡测其电阻。在未捏动闸把时,其阻值约为0;当捏下制动闸把时,其阻值应变为无穷大,否则,说明闸把开关已损坏。
         霍尔式闸把开关有低电位有效和高电位有效两种,共有三根引出线,其中,黑线为接地线,蓝线为制动信号输出线,红线为5V电源供给线在接地线良好且5V供电电压正常情况下,测量其闸把开关信号线电压,即可判断闸把开关是否正常。下面以低电位有效霍尔式闸把开关为例,将万用表拨至直流电压挡,黑笔接地,红笔接蓝色制动信号输出线,正常情况下,当捏紧闸把时,电压约为1V,松开闸把时约为4V,否则,说明闸把开关损坏,应予修理或更换。高电位有效霍尔式闸把开关测量结果与上述相反,在此不再赘述。如果测量电压正常,则说明闸把开关正常,问题在控制电路。
        故障现象6;骑行中感觉动力不足,且电机过热。分析检修:在电池电压、负载、轮胎气压及路面骑行条件均正常情况下,故障原因通常是电机速度控制电路或电机本身问题,其判别方法如下:将电机与速度控制电路相连接的接插器拔下,选择万用表直流电压挡,让黑表笔搭铁,红笔接速度控制电路(又称控制器)的电机驱动电压输出端转动速度控制把,其输出电压应能从oV升至接近电源电压90%(这是因为速度控制把逆时针转到底时,其控制器输出电压脉冲间隔很小)。若电压变化正常,说明故障在电机。电机故障原因主要有:(1)由于电机长期过载发热,致使里面的永磁体退磁。这只能更换永磁体或对永磁体重新充磁。(2)电机绕组匝间短路,这种情况只能重新绕制线圈或更换电机。
        若测得控制器输出电压低或变化范围小,则是控制器问题,应检修或更换。
