亚蒙AM20V26电磁炉不开机的故障维修
2024-07-01作者:陆贯院264
接修一台亚蒙AM20V26电磁炉,不开机。接通电源,按下开形/关键,有报警声,数码管显示四条红色短横线。将按键全部换新后试机,故障依旧,测量大功率电阻均正常,更换CPU(TM1628 )后还是不能开机,将CPU外围的瓷片电容全部更换,还是不行。在检修中笔者发现每次按下开/关键,数码管的第一-位数除了中间有正常的红色短横线外,最下面还有不太明显的横线出现,其余三位数码管均无此现象。取下该数码管试机,风扇运转正常,加热正常。装上此数码管,把数码管最下面的第一只引脚悬空,能开机,加热也正常。
